ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt...
Bruski
Post by Bruski »
ich habe ein Problem mit Allsync bei manchen Verzeichnissen die verarbeitet werden sollen kommt folgender Fehler:
ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt keine erweiterten Attribute. [CreateFile] [CopyFile3] (D:\HOME\1tia\EIGENE.DAT\EXCEL\Berichte 2005\22750_Sankt Gertrauden-Krankenhaus_05\2005\Altersteilzeit_Rueckstellg\01_Gliffe.xls -->> B:\SRV-1-DATA\DATEN\HOME\1tia\EIGENE.DAT\EXCEL\Berichte 2005\22750_Sankt Gertrauden-Krankenhaus_05\2005\Altersteilzeit_Rueckstellg\01_Gliffe.xls)
Was ist genau damit gemeint?
Viele Grüße
Bruski
Re: ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstütz
Laut Ihrer Fehlermeldung ist das Dateisystem auf "B:\SRV-1-DATA" nicht komplett mit Windows kompatibel und unterstützt nicht alle Eigenschaften. Welches Dateisystem und OS befindet sich auf B:?
Bruski
Post by Bruski »
ich sichere auf einer Buffalo Terrastation. Laut Internetsuche ist das Dateisystem XFS.
Es wäre nun interessant, wo genau das Problem liegt.... Pfadlänge?
viele Grüße
Frank Bruski
Die Pfadlänge ist nicht das Problem. Das Dateisystem XFS ist anscheinend nicht ganz kompatibel mit dem Windowsdateisystem. Fragen Sie mal bei dem Hersteller nach einem neuen Update für die Terrastation, welches dieses Problem behebt.
Bruski
Post by Bruski »
das werde ich tun. Ich habe mir das mal angeschaut was kopiert worden ist. An der Pfadlänge scheint es wirklich nicht zu liegen, die hat er mitgenommen. Das sehe ich daran, da auch einige Dateien in diesen Ordner kopiert worden sind.
An der Dateibezeichnung kann es auch nicht liegen. Er meckert eine "14_sba.xls" an, aber eine "18_steu.xls" wird ohne Probleme kopiert.
Mal sehen was ich herausfinde
Viele Grüße
Frank Bruski
Bruski
Post by Bruski »
wenn ich die "14_sba.xls" ohne Allsync kopiere in das Verzeichnis geht alles :shock:
Dann haben Sie in den Profileigenschaften bei den Dateioptionen bestimmt zusätzliche Optionen angewählt, oder?
sr
Terastation Fehlermeldung
Post by sr »
was soll denn bei Zusätlichen Optionen angehackt sein ?
Ich habe diese Meldung auch bei einer Buffalo Terastation.
Bei Datei optionen habe ich
Volumenschattenkopie angehackt sonst nichts.
Und as brauche ich ja um geöffnete Datein zu kopieren.
Re: Terastation Fehlermeldung
Testen Sie den Kopiervorgang mal mit der Kopiermethode B. Siehe Profileigenschaften/Dateioptionen/Kopiermethode. Behebt dies das Problem?
