ich habe ein Problem mit Allsync bei manchen Verzeichnissen die verarbeitet werden sollen kommt folgender Fehler:
ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt keine erweiterten Attribute. [CreateFile] [CopyFile3] (D:\HOME\1tia\EIGENE.DAT\EXCEL\Berichte 2005\22750_Sankt Gertrauden-Krankenhaus_05\2005\Altersteilzeit_Rueckstellg\01_Gliffe.xls -->> B:\SRV-1-DATA\DATEN\HOME\1tia\EIGENE.DAT\EXCEL\Berichte 2005\22750_Sankt Gertrauden-Krankenhaus_05\2005\Altersteilzeit_Rueckstellg\01_Gliffe.xls)
Was ist genau damit gemeint?
Viele Grüße
Bruski
ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt...
Re: ERROR: #282 - Das bereitgestellte Dateisystem unterstütz
Laut Ihrer Fehlermeldung ist das Dateisystem auf "B:\SRV-1-DATA" nicht komplett mit Windows kompatibel und unterstützt nicht alle Eigenschaften. Welches Dateisystem und OS befindet sich auf B:?
das werde ich tun. Ich habe mir das mal angeschaut was kopiert worden ist. An der Pfadlänge scheint es wirklich nicht zu liegen, die hat er mitgenommen. Das sehe ich daran, da auch einige Dateien in diesen Ordner kopiert worden sind.
An der Dateibezeichnung kann es auch nicht liegen. Er meckert eine "14_sba.xls" an, aber eine "18_steu.xls" wird ohne Probleme kopiert.
Mal sehen was ich herausfinde
Viele Grüße
Frank Bruski
Viele Grüße
Frank Bruski
Terastation Fehlermeldung
was soll denn bei Zusätlichen Optionen angehackt sein ?
Ich habe diese Meldung auch bei einer Buffalo Terastation.
Bei Datei optionen habe ich
Volumenschattenkopie angehackt sonst nichts.
Und as brauche ich ja um geöffnete Datein zu kopieren.
Re: Terastation Fehlermeldung
Testen Sie den Kopiervorgang mal mit der Kopiermethode B. Siehe Profileigenschaften/Dateioptionen/Kopiermethode. Behebt dies das Problem?
