Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch als Admin
joachimo
Post by joachimo »
Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch mit Adminrechten, was ist denn nun passiert?
Re: Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch als Admi
joachimo wrote:Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch mit Adminrechten, was ist denn nun passiert?
Dies ist momentan wegen dem neuen Sicherheitskonzept von Windows Vista notwendig, damit alle Funktionen von AllSync uneingeschränkt genutzt werden können.
joachimo
Post by joachimo »
Administrator wrote:Dies ist momentan wegen dem neuen Sicherheitskonzept von Windows Vista notwendig, damit alle Funktionen von AllSync uneingeschränkt genutzt werden können.
Bedeutet "momentan" dass hier noch Änderungen erfolgen?
Da ich vorher als Benutzer keine Synchronisierungsprobleme hatte: was hat den nicht funktioniert und sollte man dann bei der Version 2.46 bleiben?
Wir arbeiten an einem weiteren Update, welches keine Administratorrechte benötigt.
Ja, wenn bestimmte Funktionen wegen den erforderlichen Adminrechten nicht genutzt werden können.
wilf
Post by wilf »
Habe dasselbe festgestellt. Die neue Version ist bei mir sogar ein echtes Problem, da mit Adminrechten ich z.B. nicht die Laufwerksverbindungen sehe wie als normaler User. Kann die neue Version daher z.Z. nicht benutzen.
Vorschlag: Konfigurationsoption dafür. Order nur dann auf Admin wechseln, wenn wirklich nötig.
Andererseits ist der Wechsel auf Admin-Rechte ja auch über Rechte-Maustaste "Ausführen als Administrator" oder sogar über die Eigenschaften von AllSync.exe steuerbar. Also eigentlich kann das Feature wieder ausgebaut werden :-)
wilf
Post by wilf »
Noch eine Frage: Welche Version wird den automatischen Wechsel auf Administratorrechte nicht mehr enthalten?
wilf wrote:Noch eine Frage: Welche Version wird den automatischen Wechsel auf Administratorrechte nicht mehr enthalten?
Das nächste Update wird die Adminrechte nicht mehr benötigen. Die Tests sind fast abgeschlossen und die nächsten Tage wird das Update dann veröffentlicht.
