Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch als Admin
Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch mit Adminrechten, was ist denn nun passiert?
Re: Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch als Admi
Dies ist momentan wegen dem neuen Sicherheitskonzept von Windows Vista notwendig, damit alle Funktionen von AllSync uneingeschränkt genutzt werden können.joachimo wrote:Nach dem 2.7.48 - Update läuft AllSync nur noch mit Adminrechten, was ist denn nun passiert?
Bedeutet "momentan" dass hier noch Änderungen erfolgen?Administrator wrote:Dies ist momentan wegen dem neuen Sicherheitskonzept von Windows Vista notwendig, damit alle Funktionen von AllSync uneingeschränkt genutzt werden können.
Da ich vorher als Benutzer keine Synchronisierungsprobleme hatte: was hat den nicht funktioniert und sollte man dann bei der Version 2.46 bleiben?
Wir arbeiten an einem weiteren Update, welches keine Administratorrechte benötigt.Bedeutet "momentan" dass hier noch Änderungen erfolgen?
Ja, wenn bestimmte Funktionen wegen den erforderlichen Adminrechten nicht genutzt werden können.sollte man dann bei der Version 2.46 bleiben?
Habe dasselbe festgestellt. Die neue Version ist bei mir sogar ein echtes Problem, da mit Adminrechten ich z.B. nicht die Laufwerksverbindungen sehe wie als normaler User. Kann die neue Version daher z.Z. nicht benutzen.
Vorschlag: Konfigurationsoption dafür. Order nur dann auf Admin wechseln, wenn wirklich nötig.
Andererseits ist der Wechsel auf Admin-Rechte ja auch über Rechte-Maustaste "Ausführen als Administrator" oder sogar über die Eigenschaften von AllSync.exe steuerbar. Also eigentlich kann das Feature wieder ausgebaut werden
