Allsync beendet sich, ohne zu sichern
Petrocelli
Post by Petrocelli »
ich möchte von einer an die Fritzbox angehängten Festplatte auf eine USB-Platte sichern. Ich habe eine "Sicherung" konfiguriert und in der Kopiervorschau geht auch alles. Wenn ich den Kopiervorgang starte, macht er auch die ganze Vorbereitung bis zum Anlegen der Zip-Datei. Dann wird Allsysnc kommentarlos beendet und es ist auch keine Fehlermeldung im Protokoll. Die Zip-Datei ist dann auf Null.
Im Admin-Modus starten hat auch nichts gebracht.
Das steht im Protokoll:
29.11.2018 10:53:29 - ==================================================
29.11.2018 10:53:29 - Kopiervorgang gestartet
29.11.2018 10:53:29 - PROFIL: 1_Taegliche_Sicherung__Daten_aktiv
29.11.2018 10:53:29 - KOPIERMODUS: Sicherung
29.11.2018 10:53:29 - QUELLE: \\FRITZ-NAS\ttf\
29.11.2018 10:53:29 - ZIEL: E:\
29.11.2018 10:53:29 - Daten für die Fortschrittsanzeige werden ermittelt...
29.11.2018 10:53:56 - Quelldateien für den Zipvorgang werden ermittelt...
29.11.2018 10:54:23 - Tempordner: E:\Temp
29.11.2018 10:54:23 - Zipdatei 'E:\KW48_Donnerstag_29.11.2018.zip' wird erstellt
29.11.2018 11:21:03 - AllSync 3.5.124 - Business Edition gestartet.
Woran könnte das liegen?
Gruß,
Petro
Re: Allsync beendet sich, ohne zu sichern
Testen Sie mal den Vorgang mit einem Tempordner auf C:
Petrocelli
Da passiert genau das gleiche.
Testen Sie mal als nächstes einen anderen Quellordner.
Irgendwelche Daten auf "\\rechnername\C\..." anstatt "\\FRITZ-NAS\ttf\"
Petrocelli
Da beendet er sich nicht und fängt an, die zip-Datei zu erstellen.
Dann kommt folgende Fehlermeldung (Ausschnitt):
30.11.2018 09:30:55 - ERROR: Die Attribute der Datei 'C:\Program Files\FreeCAD 0.17\bin\zlib.dll' konnten nicht geändert werden: #5 - Zugriff verweigert (XceedZip1_DeletingFile64)
30.11.2018 09:30:56 - ERROR: Die Attribute der Datei 'C:\Program Files\FreeCAD 0.17\data\Mod\Start\StartPage\StartPage.js' konnten nicht geändert werden: #5 - Zugriff verweigert (XceedZip1_DeletingFile64)
30.11.2018 09:30:56 - ERROR: Die Attribute der Datei 'C:\Program Files\FreeCAD 0.17\vcredist_x64.exe' konnten nicht geändert werden: #5 - Zugriff verweigert (XceedZip1_DeletingFile64)
30.11.2018 09:30:56 - Info Quelle: 869,14 MB, 12.304 Datei(en), 1.126 Ordner, 'NTFS', '(no label)', 'Lokaler Datenträger'
30.11.2018 09:30:56 - Info Ziel: 102.287,22 MB, 6 Datei(en), 0 Ordner, 'NTFS', '(no label)', 'Lokaler Datenträger'
30.11.2018 09:30:56 - PROFIL-STATISTIK:
30.11.2018 09:30:56 - Zeitaufwand: 0:03:49
30.11.2018 09:30:56 - Fehlermeldungen: 349
30.11.2018 09:30:56 - Dateien: 12304 erstellt
30.11.2018 09:30:56 - Datenvolumen in die Zielordner kopiert: 869,14 MB
30.11.2018 09:30:57 - --------------------------------------------------
30.11.2018 09:30:57 - Kopiervorgang beendet.
30.11.2018 09:30:57 - HINWEIS: Es sind 349 Fehler aufgetreten! Beachten Sie bitte die 'ERROR'-Meldung(en) weiter oben im Protokoll.
Also macht das NAS die Probleme.
Verwenden Sie jetzt wieder die original Quell- und Zielordner.
Zusätzlich deaktivieren Sie noch in den Profileigenschaften die Dateioption "Attribute der Quell- und Zieldatei ändern".
Läuft es jetzt durch?
Petrocelli
Die Dateioption "Attribute der Quell- und Zieldatei ändern" ist nicht aktiviert. Sobald ich wieder die original Quell- und Zielordner einstelle, beendet er sich wieder.
Die folgende Fehlermeldung von Ihnen wird aber durch die Dateioption "Dateiattribute verändern" ausgelöst:
Wenn diese Dateioption nicht aktiviert ist, dann kann diese Meldung nicht auftreten.
Haben Sie die Tests etwa mit einem neuen Profil mit anderen Einstellungen durchgeführt anstatt das Profil mit den Problemen zu kopieren?
Petrocelli
Ich nehme immer das gleiche Profil. So sind die Einstellungen:
Image 1_2018-11-30.jpg (240.07 KiB) Viewed 19744 times
Und jetzt kommen die Fehlermeldungen nicht mehr, dafür wird Allsync wieder beendet, ohne die zip-Datei zu füllen:
30.11.2018 16:35:27 - Kopiervorgang gestartet
30.11.2018 16:35:27 - ==================================================
30.11.2018 16:35:28 - PROFIL: 1_Taegliche_Sicherung__Daten_aktiv
30.11.2018 16:35:28 - Lösche Profilprotokolldatei: c:\programdata\allsync\profile\1_Taegliche_Sicherung__Daten_aktiv.log
30.11.2018 16:35:28 - KOPIERMODUS: Sicherung
30.11.2018 16:35:28 - QUELLE: \\FRITZ-NAS\ttf\
30.11.2018 16:35:28 - ZIEL: E:\
30.11.2018 16:35:28 - Daten für die Fortschrittsanzeige werden ermittelt...
30.11.2018 16:35:55 - Quelldateien für den Zipvorgang werden ermittelt...
30.11.2018 16:36:23 - Tempordner: E:\Temp
30.11.2018 16:36:23 - Zipdatei 'E:\KW48_Freitag_30.11.2018.zip' wird erstellt
30.11.2018 16:36:33 - AllSync 3.5.124 - Business Edition gestartet.
Petrocelli
Hat sich erledigt. Ich habe das Profil nochmal komplett neu erstellt und jetzt geht es.
Danke, Petro
