1. Frage:
Wenn bei den Suchkriterien Dateiinhalt gewählt wurde und die Checkboxen für die Metadaten MP3, JPEG, FLAC nicht ausgewählt sind: Gibt es dann ein Szenario, wo es Sinn ergibt, Dateigröße nicht anzuwählen? Eine Nichtanwahl verursacht mehr Dateivergleiche bzw. Prüfsummenerstellung.
2. Frage:
Falls eine oder mehrere Checkboxen für die Metadaten MP3, JPEG, FLAC angewählt ist, was ist dann unter Dateigrö0e zu verstehen? Die Originalgröße oder die Größe ohne Metadaten?
Fragen zu: Suchkriterium Dateigröße
Re: Fragen zu: Suchkriterium Dateigröße
Ein vorstellbares Szenario wäre die Dateien von einer Datenwiederherstellung bei welcher die Dateinamen+Endung nicht mehr dem Original entsprechen und trotzdem die Größe+Inhalt gleich wäre.Anselm wrote:1. Frage:
Immer die zu vergleichende Größe, also die Größe ohne Metadaten.Anselm wrote:2. Frage:
Ja, genau das meine ich, wenn man nach gleichem Inhalt sucht, muss auch Größe angewählt sein. Ich kann mir kein Scenario vorstellen, bei dem man nach gleichem Inhalt sucht, aber die Dateigröße unterschiedlich ist. (Meine Frage betraf also den umgekehrten Fall)Administrator wrote:Ein vorstellbares Szenario wäre die Dateien von einer Datenwiederherstellung bei welcher die Dateinamen+Endung nicht mehr dem Original entsprechen und trotzdem die Größe+Inhalt gleich wäre.Anselm wrote:1. Frage:
Größe anwählen ist nicht notwendig, da es sowieso keinen Sinn macht, Dateien mit unterschiedlicher Größe auf den Inhalt zu vergleichen, es sei denn:Anselm wrote:wenn man nach gleichem Inhalt sucht, muss auch Größe angewählt sein.
Hier ein paar Beispiele bei welchen dies der Fall ist: MP3 mit ID-Tags, Jpegs mit Exif-Daten, Flac mit MetadatenIch kann mir kein Scenario vorstellen, bei dem man nach gleichem Inhalt sucht, aber die Dateigröße unterschiedlich ist.
Laut der Aussage in der ersten Antwort ist die Dateigröße die Größe ohne Metadaten und dann sind die Größen auch nicht unterschiedlich.Administrator wrote:Größe anwählen ist nicht notwendig, da es sowieso keinen Sinn macht, Dateien mit unterschiedlicher Größe auf den Inhalt zu vergleichen, es sei denn:Anselm wrote:wenn man nach gleichem Inhalt sucht, muss auch Größe angewählt sein.
Das war ein Missverständnis. Die Spalte Dateigröße zeigt natürlich Größe der Datei an und nicht die interne Vergleichsgröße.Laut der Aussage in der ersten Antwort ist die Dateigröße die Größe ohne Metadaten und dann sind die Größen auch nicht unterschiedlich.
