Taste ESC unterbricht den Suchprozess ohne Sicherheitsabfrag
Anselm
Post by Anselm »
AllDup v 3.4.24:
Beim Betätigen des Cancel Button wird eine Sicherheitsabfrage gemacht, ob man unterbrechen will, bei der Taste ESC nicht. Ist das so beabsichtigt?
Außerdem wird durch die Tasten-Kombination ALT-Shift ESC (Öffnen des Taskmanagers) die Suche auch abgebrochen. Das passiert nur im Vergleichsprozess, nicht beim Ermitteln der Dateien. Das ist wahrscheinlich nicht so beabsichtigt? Wäre es möglich das zu ändern?
Re: Taste ESC unterbricht den Suchprozess ohne Sicherheitsab
Die Probleme mit der Taste ESC werden mit der AllDup Version 4 behoben sein, welche demnächst veröffentlicht wird.
Vielen Dank noch für den Hinweis!
