AllSync und Wake On Lan
callibsoffm
Post by callibsoffm »
bei mir speichert AllSync die Daten auf einem Netzwerkserver. Dieser befindet sich im Energiesparmodus.
Ist es möglich, dass AllSync ein Wake on Lan an den Server sendet bevor es mit der Synchronisation beginn?
Alexander
Re: AllSync und Wake On Lan
Verwenden Sie hierfür die Freeware Wake On LAN Command Line Tool (http://www.allsync.de/hilfe/t_fremdtools.php#a24) welches Sie in den Profileigenschaften unter "Extern->Prg. starten" integrieren können.
callibsoffm
Vielen Dank, ich wusste nicht, dass man hierzu den Experten Modus aktivieren muss.
Gruß und schönes WE
Alexander
callibsoffm
jetzt habe ich doch noch ein Problem bzgl. WOL:
Die Batch Datei erzeugt einen Fehler wenn sie vonn AllSync vor dem Kopiervorgang gestartet werden soll. Die WOLcmd.exe allein zu starten bringt nichts. Wie wende ich denn das Tool korrekt an?
Danke
Alexander
EXIT 0 am Ende der Batch sollte helfen:
Quits the CMD.EXE program (command interpreter) or the current batch
script.
EXIT [/B] [exitCode]
  /B          specifies to exit the current batch script instead of
              CMD.EXE.  If executed from outside a batch script, it
              will quit CMD.EXE
  exitCode    specifies a numeric number.  if /B is specified, sets
              ERRORLEVEL that number.  If quitting CMD.EXE, sets the process
              exit code with that number.
callibsoffm
Jetzt scheint es zu funktionieren.
Danke
callibsoffm
Gibt es eine Möglichkeit, den Programmstart nach Ende von WOL noch eine gewisse Zeit zu verzögern? Der Server braucht um 10 Sekunden nach Aufwachen bis er erreichbar ist.
Entweder in der Batch den Delay-Befehl (http://www.allsync.de/hilfe/t_fremdtools.php#a5) nutzen oder
ein VB-Skript estellen, welches solange wartet bis der Server erreichbar ist.
Siehe VB-Skript "CheckDestinationFolder.vbs" als Anhaltspunkt welches bei der AllSync-Installation mitgeliefert wird.
