ich habe folgendes Problem:
Ich verwende die Bankensoftware Finanzmanager 2017 von Lexware. Bei deren Sicherung wird ein ZIP-Ordner erstellt der die einzelnen Dateien gepackt enthält.
Wenn ich nun mit AllSync (Version 3.5.105 Professional Edition für 3 Linzenzen) diesen Ordner mit "Aktualisieren" sichern möchte, so kopiert er nur die "Ordnerhülle" aber nicht die enthaltenen Dateien.
Die von Lexware gesicherten ZIP-Ordner sind aber auf dem Sicherungslaufwerk i.O. Die einzelnen Dateien sind hier vorhanden. Erst bei der Sicherung von AllSync werden diese nicht mit kopiert.
Windows 10 Pro
Hier die wichtigsten Einstellungen:
Da dies aber nicht bei Kopiervorschau erstellen als Fehler angezeigt wird habe ich leider schon Daten verloren. (Musste Windows neu aufsetzen und wollte die "vermeintlich" gesicherten Daten zurück spielen)
Was habe ich falsch eingestellt?
Danke für die Hilfe.
Jürgen
Der Inhalt von ZIP-Ordner wird nicht gesichert.
Re: Der Inhalt von ZIP-Ordner wird nicht gesichert.
Kann es sein dass es sich bei der Sicherung von Lexware nicht um einen Zip-Ordner sondern eine Zipdatei handelt, welche von dem Windows-Explorer als Ordner angezeigt wird?
Wenn Sie diese Zipdatei sichern wollen, dann müssen Sie als Quellordner den Ordner angeben in welchem sich die Zipdatei befindet.
Beispiel:
Zipdatei: C:\Sicherung\LexwareSicherung.zip
Quellordner: C:\Sicherung
Beispiel:
Es scheint als Ordner.ZIP gespeichert zu sein.
- Attachments
- 28-05-_2016_13-03-16.png (24.41 KiB) Viewed 8593 times
- So ist die AllSync- Ordner Struktur
- 28-05-_2016_12-56-30.png (57.24 KiB) Viewed 8593 times
Das ist eine ganz normale Zipdatei.
Das ZipAddOn des Windows Explorers zeigt nur den Inhalt dieser Zipdatei an.
Die Auswahl von Zipdateien bei der Auswahl von Ordnern wird mit dem nächsten Update nicht mehr möglich sein, damit solche Verwechslungen nicht mehr auftreten.
Danke noch für den Hinweis!
