Hallo an Alle,
gibt es eine Möglichkeit AllSync oder einfach einzelne Jobs NICHT zu starten, wenn ein bestimmtes, anderes Programm läuft?
Es soll z. B. nicht syncronisiert werden, wenn schon mein Desktopbackup-Programm läuft (da beide VSS verwenden, kommt es zu Problemen).
Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Volker
Nicht starten?
Re: Nicht starten?
Sie könnten z.b. mit einem VB-Skript überprüfen, ob der Task des anderen Programmes läuft und damit das Profil abbrechen.
Beispielskript:
Processname = Name des Tasks, welcher geprüft werden soll. Siehe Windows Taskmanager.
Der spezielle Fehlercode -99 in Verbindung mit der Option "Profil abbrechen..." erzeugt dann keine Fehlermeldung im Protokoll.
Beispielskript:
ProcessName = "notepad.exe"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set colProc = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_Process Where Name = '" & ProcessName & "'")
If colProc.Count > 0 Then
Err.Raise -99
End if
Hm, leider funktioniert das nicht.
Es heißt zwar im Protokoll: 15.05.2011 10:42:10 Extern\VBSkript\Start: Skript 'C:\ProgramData\AllSync\Scripts\Nicht bei Homeserverbackup starten.vbs' wird gestartet...
Aber der Kopiervorgang läuft weiter.
Hier nochmal mein Script:
ProcessName = "BackupEngine.exe"
Err.Raise -99
End if
Err.Raise -99
End if
Mache ich noch etwas verkehrt?
Danke
Volker
Err.Raise -99
End if
Err.Raise -99
End if
Danke
Volker
Wenn das Skript den von Ihnen angegebenen Prozessnamen NICHT findet, dann wird kein Fehler -99 ausgelöst und auch kein Profil abgebrochen.
Setzen Sie testweise die Variable ProcessName auf "notepad.exe" und starten Sie dann NotePad und dann Ihr Profil. Dies sollte funktionieren. Und nicht vergessen die Option "Profil abbrechen..." zu aktivieren.
