Sichern offener Dateien
Synchronysos
Post by Synchronysos »
Guten Tag, Herr Thummerer,
so leistungsfähig und nützlich Ihr Programm auch ist -- ein Manko hat es: es sichert keine offenen Dateien. Fast alle anderen Backup-Programme beherrschen das mittlerweile (Stichwort VSS).
Es wäre schön, wenn eine künftige Version von AllSync das auch könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Synchronysos
@ndreas
Post by @ndreas »
Das kann ich voll unterstützen!
Die Verwendung des "MS Volume Shadow Copy Service" zum Kopieren von offenen Dateien wurde mittlerweile in Auftrag gegeben. Einen Zeitpunkt bis zur Fertigstellung kann ich leider nicht nennen.
Synchronysos
Danke für die Info! Übrigens: Die Freeware hobocopy könnte eventuell die Einbindung von VSS sehr erleichtern.
Synchronysos
Mit Kopiermethode D und Hobocopy könnte man aktuell geöffnete Dateien kopieren.
Synchronysos
Tatsächlich, das könnte funktionieren -- wenngleich man sich unter einer eleganten Lösung eher etwas anderes vorstellt;-)
Synchronysos
Wobei ich hierfür empfehlen würde, ein weiteres Profil anzulegen, welches nur die geöffneten Dateien kopiert, da ansonsten der Kopiervorgang durch den externen Aufruf von Hobocopy bei jeder einzelnen Datei erheblich länger dauern kann.
Synchronysos
Wobei man dann natürlich zum Zeitpunkt der Profilerstellung wissen müsste, welche Dateien zum Zeitpunkt der Ausführung gerade geöffnet sein werden...
Synchronysos
Die bisherigen geöffneten und nicht kopierbaren Dateien kann man ja anhand dem Protokoll des original Profils ermitteln. Meistens sind das dann Datenbankdateien wie z.b. von Outlook.
Synchronysos
Klar, "zu Fuß" ist alles machbar.
Synchronysos
Ich wollte nur mal berichten, das wir bei uns intern schon eine Version mit VSS-Unterstützung am Laufen haben. Anbei noch ein paar Hinweise zu VSS:
* Es werden die Betriebssysteme Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 und Windows 7 in 32/64 Bit unterstützt.
* Es können nur geöffnete Dateien von lokalen Laufwerken kopiert werden.
* Laufwerke welche mit FAT32 formatiert sind, werden nur dann unterstützt, wenn ein weiteres Laufwerk mit NTFS formatiert vorhanden ist.
* Windows (alle Versionen): Der Windowsdienst Volumeschattenkopie darf nicht deaktiviert sein. Die Startart des Dienstes muss auf Manuell oder Automatisch eingestellt sein.
* Windows XP/2003: Der Windowsdienst MS Software Shadow Copy Provider darf nicht deaktiviert sein. Die Startart des Diesntes muss auf Manuell oder Automatisch eingestellt sein.
* Bei aktiver Benutzerkontensteuerung muss AllSync/Scheduler mit vollen Adminrechten gestartet werden.
* Die VSS-Unterstützung steht ab der AllSync Business Edition zur Verfügung.
Synchronysos
Hört sich gut an!
Mit den paar Einschränkungen kann zumindest ich gut leben.
Synchronysos
@ndreas
Post by @ndreas »
Na, toll :x !
Synchronysos
Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich finde auch, dass ein Leistungsmerkmal, das bei anderen Backup-Programmen schon lange Standard ist, nicht erst in der teuersten Version verfügbar sein sollte.
Synchronysos
Die VSS-Unterstützung steht jetzt ab der AllSync Professional Edition zur Verfügung.
