Guten Abend
Ein ähnliches Thema dazu habe ich gefunden, leider ist mein Anliegen/Problem ein bisschen komplizierter.
Und zwar folgendes:
AllSync Business 3.1.2 sichert täglich (differentiell) einzelne UNC-Paths .
Es gibt davon sechs Stück, welche einzeln als AllSync-Profil definiert sind + Profilverkettung.
Startet nun der Scheduler das 1. Profil um ca. 18:00, wird ein VBScript nach erledigter Arbeit (pro Profil) angestossen, welches wiederum einen Batch startet (könnte ich direkt die .bat angeben?), damit der soeben erstellte Ordner mit z.B. dem Namen Profil1_%date% per FTP an einen anderen Standort kopiert wird.
Der Batch ist so konstruiert, dass er mit der Variable %date% jeweils den aktuellen Ordner vom heutigen Tag findet.
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn das 4. Profil, sagen wir am 13.01.2008 ca. um 22:00 startet und es einiges zu kopieren gibt, mir danach der Batch nicht mehr greift, da es sehr wahrscheinlich schon der 14.01. ist.
Eine Idee dazu habe ich hier schon im Forum gefunden -> mit VBScript auf das aktuelle Datum umbennen, nach dem Kopiervorgang.
Unschön nur, dass es das grosse Profil welches den Datumssprung macht, immer folgendermassen umbenennen würde: %datum_vom_backup%+1 Tag. Somit kommt alles durcheinander.
Ich kann leider den ganzen Task nicht früher starten, da unsere Sales-Leute, gerne bis 18:00 arbeiten.
Falls Ihr eine Idee habt, ich wäre um Ratschläge sehr dankbar!
Datumswechsel vs. FTP-Transfer
Re: Datumswechsel vs. FTP-Transfer
Wenn ich das Ganze richtig verstande habe, dann ist das Problem relativ einfach zu lösen, indem AllSync die Zielordner nicht mit dem Namen "Profil1_%date%" erstellt, sondern einfach nur mit dem Namen "Profil1", "Profil2" und dann werden diese kopiert und anschliessend in "Profil1_%date%" umbenannt.
DemonCleaner
Ich möchte das ganze nun per NetDrive und Synchronisierung realisieren, anstatt per ftp-batch.
Das ganze sieht nun folgendermassen aus:
-6 differentielle Profile (UNC-Paths -> auf Backup-Server)
-diese 6 erstellten Ordner auf dem Backup-Server werden nun alle zusammen in einem Synchronisations-Profil 1:1 auf das NetDrive, sprich auf den FTP-Server gespielt.
Leider geht dies ziemlich lange und ich bin mir nicht ganz sicher, welche Vorlage dafür geeignet ist (Struktur-, Dateikonflikt, zusätzliche Einstellungen)?
DemonCleaner
DemonCleaner
