Kopiervorschau dauert sehr lange
fenger
Post by fenger »
ich will meine Netzwerkfestplatte immer auf den neuesten Stand halten. Wenn ich sie per Netzwerk updaten will verlangsamt sich der Kopiervorgang immer mehr. Wenn er die Quelle einliest ist alles normal. Kommt er dann zum einlesen des Zieles läuft es zuerst auch recht zügig und wird dann immer langsamer. Verbinde ich die Platte über USB mit dem PC gibt es keine Probleme.
Woran kann das liegen?
mfg
Andy
Re: Kopiervorschau dauert sehr lange
Hört sich so an, als wenn da ein Cache voll läuft und deshalb die Dateioperationen immer langsamer werden. Könnte am Treiber aber auch an der Hardware (konstruktionsbedingt) liegen. Welches Gerät (Modell&Hersteller) verwenden Sie den?
fenger
Post by fenger »
FANTEC LD-H35NU2-2
fenger
Post by fenger »
hier mal ein test. wurde abgebrochen von mir weil es ab da ewig dauerte. danach hab ich eine log von einen anderen profil gemacht. Es kann nur an den Ordnern liegen.
09.09.2007 21:22:50 - QUELLE: L:\04. DIVERSE MP3\
09.09.2007 21:22:50 - ZIEL: \\Anderl\musik\04. DIVERSE MP3\
09.09.2007 21:22:50 - Quelle wird eingelesen
09.09.2007 21:23:05 - Info Quelle: 30.453.765,75 KB, 6132 Datei(en), 2761 Ordner
09.09.2007 21:23:05 - Ziel wird eingelesen
09.09.2007 21:27:59 - Info Ziel: 22.118.512,96 KB, 4448 Datei(en), 2014 Ordner
09.09.2007 21:27:59 - Profil wurde vom Anwender abgebrochen!
09.09.2007 21:27:59 - --------------------------------------------------
09.09.2007 21:27:59 - Zeitaufwand: 0:05:09
09.09.2007 21:28:00 - ==================================================
09.09.2007 21:28:00 - Zeitaufwand insgesamt: 0:05:10
09.09.2007 21:28:00 - Die Kopiervorschau wurde vom Anwender gestoppt.
_____________________________________________________________
09.09.2007 21:29:43 - QUELLE: L:\07. POP\
09.09.2007 21:29:43 - ZIEL: \\Anderl\musik\07. POP\
09.09.2007 21:29:43 - Quelle wird eingelesen
09.09.2007 21:29:44 - Info Quelle: 35.098.190,12 KB, 6875 Datei(en), 756 Ordner
09.09.2007 21:29:44 - Ziel wird eingelesen
09.09.2007 21:30:12 - Info Ziel: 35.098.190,12 KB, 6875 Datei(en), 756 Ordner
09.09.2007 21:30:12 - Vergleiche Quelle und Ziel
09.09.2007 21:30:13 - --------------------------------------------------
09.09.2007 21:30:13 - Zeitaufwand: 0:00:30
09.09.2007 21:30:13 - ==================================================
09.09.2007 21:30:13 - Zeitaufwand insgesamt: 0:00:30
09.09.2007 21:30:13 - Kopiervorschau beendet.
Das Gerät sagt mir leider nichts. ich habe nur deshalb gefragt, weil wir einen Reseller von AllSync haben, der bei seinen Kunden zusätzlich noch ein NAS-Gerät eingesetzt hatte, welches beim Kopieren von Dateien immer langsamer wurde. Nach einigen Supportanfragen beim Hersteller stellte sich dann heraus, dass dies hardwarebedingt war und etwas mit dem internen Cache des Gerätes zu tun hatte und dies nicht geändert werden kann. Da half dann nur ein Wechsel zu einem anderen Hersteller.
Da es sich bei Ihnen aber nur um den Ordner "\\Anderl\musik\04. DIVERSE MP3\" handelt, ist dies eventuell nicht der Fall. Versuchen Sie mal die Festplatte zu defragmentieren und mit ChkDsk zu überprüfen.
fenger
Post by fenger »
Hat alles nichts gebracht. Das gleiche wieder. Wenn ungefähr zwei drittel vom Ziel eingelesn sind wird er langsam. Braucht dann für eine Datei 20-30sec.
Anscheinend hat Ihre Hardware bei Netzwerkbetrieb und wenn viele Dateien kopiert werden müssen, das gleiche Problem mit dem Cache. Fragen Sie mal bei dem Support des Herstellers nach, warum beim Kopieren von vielen Dateien im Netzwerkbetrieb der Vorgang immer langsamer wird. Eventuell hat dieser dafür eine Patch in Form eines besseren Treibers oder eine neue Bios-Version.
