Probleme bei Sync. auf FTP Server ( Webdrive)
8joerghauke8
ich sichere/synchronisiere meine Daten auf einen entfernten FTP-Server der per Webdrive eingebunden ist.
1.) Es kommen immer unterschiedliche Fehlermeldungen:
ERROR: #3 - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. [CreateFile] (D:\Backup\Büro\DICOM [06_11_15 03_35_19]\G\Buero\DICOM\DATA\999\FIBU.MDB ----> G:\Backup\Büro\DICOM [06_11_15 03_35_19]\G\Buero\DICOM\DATA\999)
Dieser Fehler bedeutet doch, dass ein Unicuode zeichen enthalten ist. Ist Ü ein Unicodezeichen?
2.) Aber dieser Fehler kommt auch hier:
ERROR: #3 - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. [CreateFile] [CopyFile1] (D:\Word-Dateien\Angebote\Diverse\2005\MWM\625_1.9-1aA4_MWM.doc ----> G:\Buero\Word-Dateien\Angebote\Diverse\2005\MWM\
3.) Was bedeutet das "[CreateFile]"?
4.) ERROR: Der Ordner 'G:\Buero\Word-Dateien\Angebote\Diverse\2005\Münsinger' konnte nicht erstellt werden. (#3 - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.)
Was ist bei diesem Fehler das Problem?
5.) ERROR: Der Zielordner 'G:\CNC\CNC\' konnte nicht gefunden werden. (#2 - Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
kann dieser Fehler auftreten, wenn keine Verbindung zum FTP Server mehr besteht? Wie kann ich dass verhindern, dass die Verbindung abbricht?
Was ist ein guter FTP Server? Ich benutze ServU
6.) Beim FTP-Server ist auch folgender Fehler aufgetreten:
Error receiving file d:\knoth\backup\büro\outlook [06_11_16 01_30_38]\outlook [06_11_16 01_30_38].zip, aborting (16.4 kB/sec - 120061952 Bytes, packet timed out)
Bedeutung?
Ich benutze die Kopiermethode C, da es mit der Standard Methode auch zu Fehlern kam.
7.) Welche ist bei FTP-Sicherungen zu bevorzugen? Wenn C zutrifft, was für einstellungen?
Vielen DAnk
MfG Jörg Hauke
Bedeutung?
Vielen DAnk
MfG Jörg Hauke
Re: Probleme bei Sync. auf FTP Server ( Webdrive)
zu 1)
Ü ist kein Unicodezeichen
zu 3)
Dies ist nur ein interner Hinweis für uns zur Problembehandlung.
zu 1,2,4,5)
Diese Fehlermeldungen resultieren wahrscheinlich durch einen Abbruch der Verbindung zu dem FTP-Server. Haben Sie mal im Protokoll von Webdrive nachgeschaut? Dies sollte eigentlich protokolliert sein.
zu 6)
Nach "packet timed out" zu urteilen, wurde der Vorgang abgebrochen, weil der Server keine Datenpakete mehr erhalten hatte. Um genaueres zu erfahren, müssten Sie bei dem Betreiber des FTP-Servers oder dem Hersteller der FTP-Server-Software nachfragen.
zu 7)
Kopiermethode B und C müssten beide funktionieren.
zu 3)
zu 1,2,4,5)
zu 6)
zu 7)
8joerghauke8
ich habe nun die Probleme behoben, in dem ich eine VPN Verbindung eingerichtet habe und ich bin von FTP-Server weggekommen.
Jedoch ein Problem besteht noch und zwar das Problem der Geschwindigkeit.
VOn Standort A soll eine Sicherung nach Standort B geschickt werden. Wir haben an beiden Stellen 6000er DSL.
Bei Standort A wird doch der Upload (768kbits) des DSL benutzt und an Standort B der download (6000kbits). Würde es dann ein Vorteil bringen, wenn ich an Standort A 16000 DSL ordere?
Oder gibt es eine Funktion, die vor dem Senden der Dateien die Dateien einpackt? Um so den Datenstrom zu reduzieren.
Wenn ja, wieviel Porzent würde das einsparen?
Vielen Dank
MfG Jörg Hauke
Vielen Dank
MfG Jörg Hauke
Dies hängt davon ab, ob DSL16000 einen höheren Upload als DSL6000 besitzt. Fragen Sie mal bei Ihrem Provider nach. Zusätzlich gibt es noch das DSL-Feature Fastpath, mit welchem sich die Antwortzeit zwischen Sender und Empfänger verkürzen lässt. Eventuell kann dies den Datenaustausch per DSL zusätzlich verkürzen.Würde es dann ein Vorteil bringen, wenn ich an Standort A 16000 DSL ordere?
Sie können die Option "Quelldatei als komprimierte Zipdatei im Ziel speichern" verwenden. Dadurch lässt sich das Transfervolumen minimieren.Oder gibt es eine Funktion, die vor dem Senden der Dateien die Dateien einpackt? Um so den Datenstrom zu reduzieren.
8joerghauke8
Nein, dies ist nur in Richtung Ziel möglich.8joerghauke8 wrote:das mit dem komprimieren funktioniert aber nicht im Synchronisationsmodus, oder?
Wann erscheint die Version 3?
Voraussichtlich wird im Laufe dieses Monats die Beta der Version 3 für registrierte Kunden zur Verfügung gestellt. Dies wird dann per Beta-Newsletter angekündigt.
Nocht nicht. Die Brennfunktion wird erst in einem späteren Release der Version 3 integriert.Gibt es da nun einen Brennfunktion?
8joerghauke8
ich habe noch eine Frage:
Ich habe die Synchronisierung eingestellt, Qulle als Master verzeichnis. Aber warum zeigt er bei der Snchronisierung folgendes an:
13.01.2007 12:11:48 - PROFIL: Mamber
13.01.2007 12:11:48 - KOPIERMODUS: Synchronisieren
13.01.2007 12:11:48 - --------------------------------------------------
13.01.2007 12:11:48 - QUELLE: D:\Mamber\
13.01.2007 12:11:50 - ZIEL: G:\CNC\Mamber\
13.01.2007 12:11:52 - Bearbeite Quelle --> Ziel
13.01.2007 15:30:21 - Bearbeite Ziel --> Quelle
13.01.2007 16:09:17 - Der Zipvorgang wurde vom Anwender abgebrochen.
13.01.2007 16:09:17 - Das Profil 'Mamber' wurde abgebrochen!
13.01.2007 16:09:17 - --------------------------------------------------
13.01.2007 16:09:17 - PROFIL-STATISTIK:
13.01.2007 16:09:18 - Zeitaufwand: 3:57:30
13.01.2007 16:09:18 - Fehlermeldungen: 0
13.01.2007 16:09:18 - Dateien: 835 kopiert, 5 erstellt, 0 gelöscht, 835 gesichert
13.01.2007 16:09:18 - Ordner: 0 erstellt, 0 gelöscht
13.01.2007 16:09:18 - Datenvolumen in die Zielordner kopiert: 1.902,29 KB
13.01.2007 16:09:18 - Datenvolumen in die Quellordner kopiert: 876,47 KB
13.01.2007 16:09:18 - --------------------------------------------------
13.01.2007 16:09:18 - Zeitaufwand insgesamt: 3:57:38
13.01.2007 16:09:18 - Kopiervorgang gestoppt.
13.01.2007 16:09:18 - INFO: Seit dem Start von AllSync wurden 1 von 1 Lizenz(en) in Anspruch genommen.
Warum bearbeitet er Ziel nach Quelle? Er soll doch lediglich die Quelle nach Ziel synchronisieren.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
MfG Jörg Hauke
MfG Jörg Hauke
8joerghauke8
8joerghauke8
Normalerweise ist die 1:1 Kopie schneller. Dies hängt natürlich auch davon ab:8joerghauke8 wrote:Aber warum braucht die 1:1 Kopie um ein vielfaches länger als die Synchronisation?
a) wieviel Dateien kopiert werden müssen
b) wieviel Dateien verglichen werden müssen
c) welcher Vergleich stattfindet
d) und sonstigen Zusatzoptionen in den Profileigenschaften
Wenn ich hier z.b. einen direkten Kopiervorgang zwischen zwei lokalen Ordnern mit jeweils identischem Inhalt (210MB, 6150 Dateien, 1264 Ordner) durchführe, dann erhalte ich folgenden Zeitaufwand:
10 Sek. bei 1:1 Kopie
15 Sek. bei Synchronisation (kein Konfliktoptionen aktiviert!)
