Service Tool & DFÜ
FvP
Service Tool & DFÜ
Post by FvP »
Ich wollte über das Service Tool ein Profil starten in dem eine Verbindung zu einem entfernten Standort aufgebaut wird.
Das Profil wird zwar gestartet aber die Verbindung kann nicht aufgebaut werden (Logfile).
Wenn ich das Profil über Scheduler oder manuell starte gibt es keine Probleme!
Was mach ich falsch?
mfg
fvp
Re: Service Tool & DFÜ
Dann hat das verwendete Benutzerkonto keine Rechte die Verbindung aufzubauen, welches Sie bei der Installation des Dienstes angegeben haben.
FvP
Post by FvP »
Habe das Service Tool noch einmal deinstalliert und anschließend als Administrator installiert. (Als Administrator kann ich es im Scheduler starten).
ERROR: Die DFÜ-Verbindung 'NAME' konnte nicht hergestellt werden.
FvP
Post by FvP »
Habe den Fehler gefunden...
Allsync hat als Benutzername unter Dienste folgendes eingetragen:
.\Administrator
Habe .\Administrator manuell durch <DomainName>\Administrator
ersetzt.
Jetzt läuft alles einwandfrei!
Vielen Dank und schönen Abend noch...
mfg
fvp
