ERROR: Beim Anlegen des Backupordners 'e:\alte dateien\'
Claude
Post by Claude »
Das Laufwerk E: ist eine externe HDD, auf die ich normal zugreifen kann.
22.03.2006 00:30:00 - ==================================================
22.03.2006 00:30:01 - Task 'Sicherung' gestartet
22.03.2006 00:30:01 - ==================================================
22.03.2006 00:30:01 - PROFIL: Sicherung
22.03.2006 00:30:01 - KOPIERMODUS: Aktualisieren
22.03.2006 00:30:01 - Das Laufwerk 'O:' wurde mit dem Ordner '\\Kmss2\KMSDATA' verbunden.
22.03.2006 00:30:01 - Das Laufwerk 'P:' wurde mit dem Ordner '\\192.168.68.11\Bilder' verbunden.
22.03.2006 00:30:01 - Das Laufwerk 'Q:' wurde mit dem Ordner '\\192.168.68.11\Data' verbunden.
22.03.2006 00:30:02 - Das Laufwerk 'R:' wurde mit dem Ordner '\\Kmss2\Data' verbunden.
22.03.2006 00:30:02 - Das Laufwerk 'T:' wurde mit dem Ordner '\\Kmss4\Sage' verbunden.
22.03.2006 00:30:02 - ERROR: Beim Anlegen des Backupordners 'e:\alte dateien\' ist ein Fehler aufgetreten: #3 - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
22.03.2006 00:30:02 - Laufwerk 'O:' wurde getrennt.
22.03.2006 00:30:02 - Laufwerk 'P:' wurde getrennt.
22.03.2006 00:30:02 - Laufwerk 'Q:' wurde getrennt.
22.03.2006 00:30:02 - Laufwerk 'R:' wurde getrennt.
22.03.2006 00:30:02 - Laufwerk 'T:' wurde getrennt.
22.03.2006 00:30:02 - --------------------------------------------------
22.03.2006 00:30:02 - PROFIL-STATISTIK:
22.03.2006 00:30:02 - Zeitaufwand: 0:00:01
22.03.2006 00:30:02 - Es wurden keine Änderungen durchgeführt.
22.03.2006 00:30:02 - Kopiervorgang beendet.
22.03.2006 00:30:02 - HINWEIS: Es sind 2 Fehler aufgetreten! Bitte beachten Sie die 'ERROR'-Meldung(en) im Protokoll.
22.03.2006 00:30:02 - INFO: Seit dem Start von AllSync wurden 0 von 3 Lizenz(en) in Anspruch genommen.
Re: ERROR: Beim Anlegen des Backupordners 'e:\alte dateien\'
Starten Sie den Task eventuell per Scheduler-Dienst und haben dadurch keine Zugriffsrechte auf E:\?
Überprüfen Sie dies bitte, indem Sie den Task nicht per Dienst starten.
Claude
Ohne Dienst funktioniert´s
Post by Claude »
Was tun?
Re: Ohne Dienst funktioniert´s
Dem Benutzerkonto welches Sie für den Dienst verwenden die Zugriffsrechte auf E:\ erteilen.
