Fehler bei Dienste stoppen/starten
tomybyte
Post by tomybyte »
Gleiche Einstellungen und Profile haben problemlos funktioniert auf Windows 7 x64 PC. Nach Umzug mit gleichen Einstellungen und Profile auf Windows 10 PC tritt folgender Fehler auf:
ERROR: Extern\Dienste\Profilstart: Beim Beenden des Dienstes '[dienstname]' auf dem Computer 'PC3' ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [ServiceStop\OpenSCManager]
ERROR: Extern\Dienste\Profilende: Beim Starten des Dienstes '[dienstname]' auf dem Computer 'PC3' ist ein Fehler aufgetreten: #5 - Zugriff verweigert [ServiceStart\OpenSCManager]
Der Dienst läuft auf dem lokalen PC auf dem auch AllSync/Scheduler ausgeführt wird.
Wie lässt sich das Problem beheben? :?:
MfG Thomas
Re: Fehler bei Dienste stoppen/starten
"#5 - Zugriff verweigert" bedeutet dass der Anwender von AllSync nicht genügend Zugriffsrechte besitzt, den Dienst zu starten oder zu beenden.
Starten Sie AllSync nicht mit Adminrechten?
tomybyte
Post by tomybyte »
Der Scheduler startet automatisch mit Windows 10 (ist so eingestellt). Wie kann dieser mit Adminrechten automatisch gestartet werden. Oder ist die Einrichtung des Dienstes eine Lösung? Habe dies aber länger nicht mehr verwendet, da das auf dem Windows 7 PC nicht mehr funktioniert hat, und eigentlich ist mir der "sichtbare" Scheduler lieber als der "unsichtbare" Dienst.
tomybyte wrote: 19 Apr 2019, 18:23Der Scheduler...Wie kann dieser mit Adminrechten automatisch gestartet werden.
Siehe viewtopic.php?f=6&t=1403
tomybyte
Post by tomybyte »
Verwende jetzt den Dienst mit einem Admin-Benutzer. Damit funktioniert alles wie gewünscht. Der Scheduler hat Probleme. In den letzten Versuchen startete der Scheduler nicht einmal mehr automatisch, obwohl dies in den Optionen angehakt war. Verfolge dieses Problem aber nicht weiter, da es nun mit dem Dienst auf diesem PC funktioniert.
Somit ist diese Anfrage erledigt. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
