Ich finde keine Erklärung für folgende Fehlermeldungen, die ich nach der Sicherung bekomme. Erst gibt es einige Fehlermeldungen dieser Art:
30.04.2013 13:53:30 ERROR: Es ist ein Fehler beim Komprimieren der Datei 'C:\AllSyncBackup\Eigene Dateien auf K Externe\130430_133939\K\2013\Name\Documents\Sicherungen\Thunderbird\Profiles\nummer.default\Mail\Local Folders\Archives.sbd\2008.mozmsgs\' aufgetreten. (328 - A file was skipped because its resulting filename on disk would exceed 260 characters.)
Am Schluss gibts dann noch diese:
30.04.2013 13:54:29 ERROR: Beim Zipvorgang der Datei 'C:\AllSyncBackup\Eigene Dateien auf K Externe\130430_133939\130430 135325.zip' sind Warnungen aufgetreten.
30.04.2013 13:54:29 ERROR: Der Zipvorgang des Backupordners wurde mit einem Fehler beendet. Der Inhalt des Backupordners wurde deshalb nicht gelöscht.
Was bedeutet das? Geht es nur darum, dass ein alter Backupordner nicht gelöscht werden konnte und nun mehr Backups vorhanden sind, als ursprünglich gewünscht?
Fehlermeldungen nach Sicherung
Re: Fehlermeldungen nach Sicherung
Eine gesicherte Datei aus dem Backupordner konnte nicht gezippt werden, da das ZIP-Format nur Dateien mit einer maximalen Pfadlänge von 260 Zeichen verarbeiten kann. Deshalb wurde der Inhalt des Backupordner am Ende auch nicht gelöscht, da nicht alle Dateien gezippt werden konnten.
Entweder den Sicherungspfad kürzen oder das Zippen des Sicherungsordners deaktivieren. Bei "C:\AllSyncBackup\Eigene Dateien auf K Externe\130430_133939" lassen sich ja noch einige Zeichen sparen.
Danke, das habe ich soweit verstanden. Nun habe ich den Pfad geändert und speichere direkt im Ordner C:/AllSync und nur noch mit dem Datum (ohne Uhrzeit). Aber das reicht immer noch nicht aus. Ich habe nun mal sehr lange Pfade in Thunderbird. Die kann ich nicht ändern. Also muss ich auf das Zippen verzichten?
