Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem.
Ich kriege täglich einen Export von einem Host, welcher aus 4 Dateien besteht.
Von diesen 4 Dateien müsste ich täglich die selben 2 Dateien auf einen anderen Server übernehmen, da sie dort wieder in eine Datenbank eingearbeitet werden.
Diese Dateien haben folgende Syntax:
dxtagstart.del00001 und dxtagende.del00001 wobei die Nummer hinter dem "del" immer fortlaufend ist, sprich einen Tag später sehen die Dateien so aus
dxtagstart.del00002, dxtagende.del00002 usw.
Einen Filter auf die Dateinamen kann ich leider nicht setzen, da die anderen Dateien blöderweise auch dxtagstart.del und dxtagende.del heißen. Sie unterscheiden sich also nur um die Dateierweiterung und der fortlaufenden Nummer.
Hätte von euch jemand einen Vorschlag wie ich das lösen könnte?
Danke!
Dateien mit letztem Änderungsdatum kopieren
Re: Dateien mit letztem Änderungsdatum kopieren
Dies geht ganz einfach mit einem inklusivem Dateifilter:
dxtagstart.del#*
dxtagende.del#*
Dadurch werden nur solche Dateien kopiert, welche eine Zahl hinter "dxtagstart.del" und "dxtagende.del" aufweisen.
dxtagstart.del#*
dxtagende.del#*
Danke für die Antwort!
zudem sollten aber immer nur die letzten Versionen von diesen beiden Dateien kopiert werden.
Diese dxtagstart.delxy und dxtagende.delxy werden täglich in das selbe Verzeichnis exportiert und dahinter immer mit einer fortlaufenden Nummer versehen.
Also heute z.B. dxtagstart.del0035, dxtagende.del0035,
morgen dxtagstart.del0036, dxtagende.del0036, usw.
Im bräuchte also irgendeine Kombination in der dann auch nur die "jüngsten" Dateien genommen werden.
