Fehlermeldung "#259"
uroveits
Post by uroveits »
Hallo !
Was bedeutet die Fehlermeldung "#259" ?
Verwendete AllSync Version: 3.0.30.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Fehlermeldung "#259"
Können Sie mir bitte die komplette Fehlermeldung zukommen lassen, da man sonst die Fehlernummer nicht zuordnen kann.
uroveits
Zusendung der kompletten Fehlermeldung
Post by uroveits »
20.12.2007 01:27:02 - Extern\Programme\Ende: Programm 'C:\Eigene Dateien\Batch-Dateien\DirComp_EigeneDateien-auf-Server.bat' wird gestartet...
20.12.2007 01:28:42 - ERROR: Extern\Programme\Ende: Beim Starten des Programms 'C:\Eigene Dateien\Batch-Dateien\DirComp_EigeneDateien-auf-Server.bat' ist ein Fehler aufgetreten: 259
Re: Zusendung der kompletten Fehlermeldung
259 ist der Rückgabewert (Errorlevel) der gestarteten Batchdatei. Wenn der Rückgabewert ungleich 0 ist, dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Sie können dies verhindern, indem Sie am Ende der Batchdatei den Befehl "exit 0" hinzufügen.
uroveits
Nachfrage
Post by uroveits »
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Fehlermeldung primär mit AllSync nichts zu tun hat ?
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Abarbeitung der Batch-Datei mehr als 99 Sekunden dauert (nach 100 Sekunden protokolliert ja auch AllSync den "Fehler").
Ich habe in den Profileigenschaften (Extern -> Programme -> Optionen -> Profil fortsetzen.....) die Zeitvorgabe auf 99 Sekunden gesetzt. Länger geht ja offensichtlich nicht.
Können Sie mit der o.g. Information etwas anfangen und einen Lösungsansatz anbieten ?
MfG
Re: Nachfrage
uroveits wrote:Vielen Dank für die prompte Antwort.
Korrekt. AllSync reagiert nur auf den Rückgabewert der Batchdatei.
Ich kann hier 999 Sekunden festlegen. Überprüfen Sie dies nochmal.
