Der Quellordner enthält eine Teilmenge der Ordner des Zielordners. Ich möchte nur diese Teilmenge synchronisieren - also nur Ordner, die sowohl in Quell- als auch Zielordner vorhanden sind, sollen synchronisiert werden. Eine Filterung ist nicht möglich, da die Struktur sehr komplex ist. Welche Einstellungen wären dafür notwendig. Laut Hilfe müsste das mit "Aktualisierung" gehen, aber bei der Kopiervorschau markiert er im Zielordner auch alle Ordner , die im Quellordner nicht vorhanden sind.
mfg. Frank
Synchronisation in eine Richtung
Re: Synchronisation in eine Richtung
Deaktivieren Sie bei dem Kopiermodus Aktualisieren einfach die Kopieroption "Nicht vorhandene Dateien und Ordner kopieren". Dadurch werden dann nur Dateien welche in Quelle und Ziel vorhanden sind bearbeitet.
FrankEissner
