Lizenzdaten mit Batchdatei - Problem
raoul
Post by raoul »
erstmal ein herzliches HALLO allen Forenteilnehmern.
Nun gleich zu meinem Grund, warum ich poste: Ich bin als Admin bei einem Unternehmen angestellt und muss auf ca. 15 WinXP-Clients die Software AllSync automatisch installieren.
Die Installation wird dazu mit einem Batchfile gestartet und funktioniert einwandfrei, jedoch das automatische Einspielen der Lizenzinformationen mit dem Befehl -l funktioniert nicht.
Hier mein Aufruf aus dem Batchfile:
"\\Serverpfad\AllSync_Full_Setup26.exe" /SP- /VERYSILENT /NORESTART /NOCANCEL /LANG=de
ECHO %errorlevel% >>%windir%\logs\clientinst\AllSync.txt
%SWToolPath%\wait.exe 20
%programfiles%\AllSync\AllSync.exe -l:"Lizenznehmer","Lizenzschlüssel"
Das Wait hab ich nur eingebaut um sicher zu sein, dass die Installation auch wirklich abgeschlossen ist.
Ich hab´s beim Pfad zur exe auch bereits mit C:\Programme\... versucht - auch mit dem gleichen Ergebnis.
Wenn ich das ganze via Start - Ausführen versuche, werden die Lizenzdaten korrekt hinterlegt und beim nächsten Start des Programms kommt keine Aufforderung mehr zur Lizenzeingabe.
Jedoch müsste ich, wie schon oben erwähnt, das ganze automatisiert schaffen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
8) happy greetz 8)
raoul
Re: Lizenzdaten mit Batchdatei - Problem
Wenn ich die Zeile
in eine Batchdatei kopiere und diese starte, dann wird hier AllSync korrekt lizensiert.
raoul
Post by raoul »
danke für die rasche Antwort.
Ich glaube das Problem eingegrenzt zu haben. Denn mit anderen Lizenzdaten funktioniert es auch mit Hilfe einer Batchdatei. Meiner Meinung nach ist der "Lizenznehmer"-Name das Problem. Dieser ist 1. ziemlich lang und 2. enthält er Punkte, einen Bindestrich und Umlaute, was bei den funktionierenden Lizenzdaten nicht der Fall ist.
ng, raoul
Senden Sie mir doch bitte den Lizenznehmernamen per Email zu, damit ich dies hier testen kann.
raoul
Post by raoul »
Daten wurden soeben gesandt
grüße, raoul
Das Problem liegt an den Umlauten in der DOS-Batchdatei. Siehe auch http://www.windows-unattended.de/content/view/88/106/
Wenn Sie "Burgenl„ndische" anstatt "Burgenländische" verwenden, dann funktioniert es auch über eine DOS-Batchdatei.
raoul
Post by raoul »
funktioniert jetzt mit dem eintrag "Burgenl„ndische", danke
sorry, das hätte ich auch selber wissen müssen. :oops:
nochmals danke und beste grüsse
raoul
