Fehlermeldung bei der Anzahl gelöschter Dateien
dabbeltec
Post by dabbeltec »
Zuerst mal Daumen hoch für AllDup - es ist ein geniales Tool und hat mir schon oft beim Bereinigen zahlreicher Datenträger geholfen. Dubletten lassen sich ja kaum vermeiden, wenn man viele Sicherungs-HDs verwaltet und seinen großen Datenbestand immer wieder aktualisiert.
Bei der aktuellen Version 4.5.58 glaube ich einen Fehler entdeckt zu haben: Beim Herunterzählen nach Löschen von Dubletten wird im roten Anzeigebalken unten die Zahl der verbleibenden Dateien falsch angegeben. Offenbar wird die Menge der gelöschten Dateien verdoppelt.
Ich habe das mit drei Screenshots dokumentiert.
Foto 001 zeigt 68761 gefundene Dubletten an.
Foto 002: 20 Dubletten wurden markiert.
Foto 003: Nach Löschen der 20 Dubletten wird als Endergebnis 68721 Dateien angegeben.
Richtig wäre aber die Zahl 68741.
Ich hoffe, mir ist bei dieser Fehlermeldung kein Irrtum unterlaufen bzw. ich habe die Anzeigelogik nicht missverstanden.
Re: Fehlermeldung bei der Anzahl gelöschter Dateien
Wie haben Sie die 20 Dateien im Suchergebnis gelöscht?
dabbeltec
Post by dabbeltec »
Mit dem Lösch-Button (oben links, rotes X).
dabbeltec
Post by dabbeltec »
Unabhängig von dem dokumentierten Beispiel habe ich weitere Experimente gemacht. Jedes mal waren die Ergebnisse wie beschrieben - die Anzahl der gelöschten Daten wurde bei der Ergebnisanzeige immer verdoppelt.
Wenn es hilfreich ist, kann ich das gern mit neuen Screenshots dokumentieren. Ich muss ohnehin noch einiges auf Dubletten hin durchsuchen und löschen.
Das Problem lässt ich hier nicht reproduzieren. Ein Screenshot von den Einstellungen Ihres Dateimanagers wäre hilfreich.
dabbeltec
Post by dabbeltec »
Hier der Screenshot meiner Einstellungen im Dateimanager.
Vielen Dank für Ihr Engagement.
Die Anzeige der Anzahl ist wahrscheinlich richtig und wird durch die bei Ihnen aktivierte Option "Alle Gruppen mit nur einer Datei aus dem Suchergebnis entfernen" verursacht.
dabbeltec
[GELÖST] Fehlermeldung bei der Anzahl gelöschter Dateien
Post by dabbeltec »
Nachdem ich gemäß der obigen Erklärung die Option "Alle Gruppen.." deaktiviert hatte, war die Anzeige bei der Meldung der gelöschten Dateien korrekt.
Danke für die Hilfe!
