grosses lob!
klaus_ph
grosses lob!
Post by klaus_ph » 26 Mar 2016, 00:09
guten tag
nur mal so bemerkt...
a. die software ist nicht einfach.
man muß AllDup SEHR sauber einstellen. man muss vieles ausprobieren. ich würde NIE sofort auf den "dateimanager mit der löschfunktion" gehen, sondern doppelt und dreifach kontrollen!
b. die software ist sehr effektiv!
mein erfolg: bei ca 1 Mill objekten habe ich einen rate von 5% an echten doubletten gehabt. das hat mir schon eine ersparniss von 3-5 GB an platz gebracht!
es geht um bilddateien, wo externe programme nicht immer herausbekommen können, ob die datei schon da ist, ob der name vergeben ist usw usw. da werden dann ganz nette konstruktionen im namen erzeugt mit _1 oder _(1) oder oder oder. irgendwann denkt man, das kann man "per hand" (im späteren alter) mal aufräumen.... nix da!
ein job hat über nacht gedauert.
dann ca 5-10 stunden optische kontrolle von 50.000 bilddateien (mit der vorschau-funktion EXTREM gut! und fix)
so habe ich um die 1-2 tage arbeit gehabt. das ergebnis SEHR gut!
besten dank! gruß vom klaus
